[O2] Zaświeciła sie żółta kontrolka oliwy.......?????
  • Lukas81
    • 232
    #26
    No mi się też zapaliła na żółto, ale zrobiłem chyba totalną głupotę...
    Byłem w trasie powrotnej ze Szczyrku, 2 dni temu. 100 kilometrów od Wawy. Sprawdziłem olej i miałem poziom poniżej zagięcia więc masakra. Ale, że nie znałem reguły że lepiej cokolwiek wlać niż nic zacząłem po drodze szukać stacji z moim olejem. Kontrolka po otwarciu klapy zgasła, a ja nie wiedząc że tak się dzieje zbagatelizowałem ostrzeżenie. Także zrobiłem 100 km na minimalnym stanie oleju i zastanawiam się teraz czy czegoś nie spieprzyłem. Od razu po powrocie zrobiłem dolewkę do środka wykropkowanego pola i nie czuję żeby coś było nie tak. Jak myślicie, pędzić do serwisu na diagnozę, czy nic się nie powinno dziać?
    Były:
    Skoda Octavia 2004, 1.9 TDI 110 km, ASV,
    Fiat Croma 2006, 1.9 MultiJet 150 km
    Jest:
    Volkswagen CC 2013, 1.4 TSI 160 km
    • djczas
      • 9612
      #27
      Lukas81, to jest o o2 nie o1
      • FocusPocus
        • 52
        #28
        Zamieszczone przez Lukas81
        Nic nie będzie się działo... Jak nie jeździłeś długo z poziomem poniżej minimum to spoko. Poziom min oleju jak sama nazwa wskazuje jest minimalnym ale DOPUSZCZALNYM.
        Poza tym producenci zawsze zostawiają jakis mały zapasik... Więc wyluzuj, dolej normalnie oleju i odpuść wizytowanie ASO
        Octavia II Ambiente 1,6 MPI (75kW/102KM) + LPG LandiRenzo Omegas
        Navi & CB on board ;-)
        • Lukas81
          • 232
          #29
          djczas Ale z tego co się orientuję zasada zapalania się kontrolki oleju oraz konsekwencje jazdy na minimum oliwy są praktycznie takie same...
          Nie zauważyłem klazuli - "zakaz wypowiadania się i zadawania pytań dla posiadaczy O1".
          Póki co jestem na forum OCP, a nie O2CP :P
          Zamieszczone przez FocusPocus
          No chyba tak zrobię, bo narazie wszystko chodzi jak trza
          Aczkolwiek zgodnie z instrukcją to załamania górne i dolne wyznaczają dopuszczalną ilość oleju. Minimum jest od najniższego poziomu kropek do dolnego załamania bagnetu. A u mnie poziom był mniej więcej na dolnym załamaniu albo nawet z minimetr poniżej... Poobserwuję silnik i zobaczę...
          Były:
          Jest:
          • arci9
            Zamieszczone przez awizo
            Wczoraj pierwszy wiekszy mroz,lekko spanikowany zajechalem na stacje,kupilem literka shell Helix ultra 5W40 vw505.00(nic innego na stacji nie znalazlem do tdi).
            W domu sprawdzilem w instrukcji powinien byc vw507.00-czy to ma jakies znaczenie,czy teraz musze juz zmienic olej szybciej tj. po 15 tys
            W tej samej instrukcji (przynajmniej dla O1) jest zapis, że dopuszczalne jest zalanie na dolewkę oleju nie spełniającego tej normy - więc nie masz co sie stresować.
            • Tomex
              • 37
              #31
              Na bagnecie rzeczywiście ciężko dojrzeć dokładny poziom oleju, zwłaszcza wieczorem.
              Co do zapalenia żółtej kontrolki to też lekko spanikowałem i szybko zatrzymałem autko. Nos w instrukcję obsługi (wożę w schowku w bagażniku) i okazało się, że to ostrzeżenie przed minimalnym dopuszczalnym poziomem oleju, z którym jeszcze można jechać. Po otwarciu maski kontrolka gaśnie na następne 100 km. Olej oczywiście dolałem i jest OK. Najważniejsze, żeby nie dopuścić do zapalenia kontrolki w kolorze czerwonym - wtedy tylko STOP i albo laweta albo poszukiwanie oleju na najbliższej stacji paliw.
              Octavia Combi 2003 r. Ambiente 1.9 TDI 110 KM
              • Lukas81
                • 232
                #32
                Zamieszczone przez Tomex
                I Twój post da mi dzisiaj spokojny sen
                Czekałem, aż ktoś tak napisze - dzięki :szeroki_usmiech
                Były:
                Jest:
                • gruto
                  • 1267
                  od pierwszego postu .........przyjechałem z delegacji wsiadłem do niuni zeby ją troche przegonić - i jak w książce po 100 km znowu sie zapaliła żółta kontrolka oliwy ...... (a na bagnecie połowa...) - a może jest coś takiego jak elektoniczna kalibracja przez VAG??? słyszał ktoś coś o tym?
                  • sontario
                    • 260
                    gruto, zapytaj się w ASO czy to normalne albo jak masz gwarancję niech ci to zrobią. Bo to dziwne bardzo, że przy połowie oleju na bagnecie zapala się kontrolka... Może czujnik jest uwalony i za wcześnie reaguje? Należałoby go wymienić i wtedy będzie wiadomo czy to on robie takie zamieszanie czy coś innego...
                    OII Elegance 2.0 TDI
                    • gruto
                      • 1267
                      sontario, uwierz mi ! tak jestem uczulony na nasze ASO ----że jak nie muszeę tam jechać i kopiać przy niuni to jestem szczesliwy.....
                      Na samą myśl jak mam jechać do nich zmieniać nawet głupią oliwę to mi sierść staje ......
                      • sontario
                        • 260
                        gruto, wiesz co? myślę, że to kwestia zaufania do ASO, którego ty nie masz... ja jestem taki sam jak ty, jak mam powierzyć niunię niezaufanemu mechanikowi to choruję. Ale jest w Łodzi takie jedno ASO, do którego nie mam zastrzeżeń. Nie zawiedli mnie nigdy i spokojnie zostawiam u nich swoją ślicznotkę ;-) To ASO to Bednarek na Szczecińskiej. Musisz zmienić ASO, wypracować sobie dobre stosunki z innym serwisem i będzie good :-)
                        • gruto
                          • 1267
                          sontario, do Łodzi nie pojade ale jade do TYCH podobno je chwalą a tak poza tym to chodzi mi o syf ktory zostawiają pod maską . Umiesz sobie wyobrazić ze jak zmieniali olej to jakiś cep nie podłożył miski pod filtr oleju i zachlapał mi pół silnika olejem i przelali mi olej nad max o 300 ml - jak ja z nimi wtedy JECHAŁEM !!!!!!!!!!!!! :diabelski_usmiech :twisted: :evil:
                          PS
                          powiedzieli zebym przez 300 km jezdził powoli to przepale tą nadwyżkę - jak to powiedział ten szef serwisu to myślałem że mnie rozwali...... ręce mi opadły i z nim juz nie dyskutowałem ......
                          I stad sie bierze choroba jak mam jechać do ASO.....
                          • jarek_wt
                            • 154
                            #38
                            Zamieszczone przez gruto
                            Nie słyszałem o żadnej "elektronicznej kalibracji" czujnika poziomu oleju, tego rodzaju kalibracja jest przy czujniku ciśnienia w ogumieniu.
                            Miałem przez pewien czas tego rodzaju problem, ale ustąpił tuż przed przeglądem okresowym, jak to życiu bywa )) W VAG'u były jedynie kody usterki, nic więcej ASO nie znalazło. Ponieważ kończyła mi się gwarancja to stanęło na tym że jeżeli w ciągu następnych 6-ciu miesięcy problem wystąpi ponownie, to dopiero wtedy wymienią mi czujnik jeszcze w ramach gwarancji.
                            Jarecki
                            Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
                            • gruto
                              • 1267
                              Dzisiaj pan mi powiedział z ASO ze z czujnikiem jest wszystko ok, tylko przy przebiegu zbliżającym sie do wymiany oleju tj. 15000 kkm a od gdzieś przed 14000kkm komputer zapala ją sam aby uzytkownik sprawdził poziom oleju gdyż silniki te słyną z tego ze polykają olej - i juz jest problem bo ja mam ustawiony longlive ...... co wy na to ? była by to prawda co on mowi ?? -- z tym pytaniem zwracam sie do kolegów ktorzy potrafią obsługiwać VAG
                              • krz_p
                                • 164
                                #40
                                pan z ASO głupoty opowiada, zapala się gdy jest niski poziom oleju i tyle
                                Golf V GTI
                                • gruto
                                  • 1267
                                  krz_p, ja wiem na bagnecie mam połowe . :roll:
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    gruto, połowę pomiędzy przegięciami, czy połowę części chropowatej?. Połowa części chropowatej będzie około 1/3 pomiędzy gięciami i wtedy może, a nawet powinna zaświecić się pomarańczowa kontrolka od oleju. Tak chyba było u mnie przy przebiegu 9700km. Proponuje Co dolać oleju do stanu końca części chropowatej i sprawdzaj zawsze w tych samych warunkach poziom.
                                    • gruto
                                      • 1267
                                      AdamB, o ile dobrze pamiętam połowa miedzy zgieciami....
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        gruto, Jak masz jeszcze olej na dolewki to dolej do max. i problem z głowy będziesz miał do przeglądu. Ważne to jest czy świeci kontrolka przy połowie czy przy 1/3 stanu? Wg mnie nie - po prostu dolej oleju jak napisałem wcześniej.
                                        • gruto
                                          • 1267
                                          AdamB, hmm.. mimo to jest to ciekawe .... olej zajduje sie w czesci chropowatej i w sumie nie powinno sie dolewać oleju ..... wg. mnie połowa między zgięciami to 2/3 części chropowatej - co ty na to ?( już nie pamiętam za dobrze...)
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            gruto, widzę że nie masz się do czego przyczepić do swojej OII, to czepiasz się stanu oleju. Dolej setkę oleju i będziesz miał spokój i problem z głowy.
                                            • gruto
                                              • 1267
                                              AdamB, trzy dni temu dolałem setkę i nic :P
                                              [ Dodano: Sro 23 Sty, 08 16:30 ]
                                              a poza tym walić to jutro jade do aso tychy to mi powiedzą..... ale nie wiem co
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Hmm
                                                Dolej na max, a jak nie pomoże to uderz na pw do Bartka_2012 (jest ze śląska) - podłączy i sprawdzi co jest.
                                                • gruto
                                                  • 1267
                                                  AdamB, oki podziękował
                                                    Czy te madre czujniki nie sprawdzaja tez jakosci oleju??
                                                    Jedziesz na przeglad po 15kkm czy masz juz wiecej :roll:
